查看: 15906|回复: 62
联想G470通病 无CPU供电维修一例!
发表于 2013-7-1 14:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
板号为 LA-6751P  过程就不说了 反正看了很多帖子参考  最后才开始下手开干  确定了是 CPU和HM65坏 CPU芯片没有坏 不过我也发了几个 防止芯片坏了好换 也不贵 换了桥和新CPU后  电流跳到1.2又到了0.7  外接的显示器没有显示  我还以为没有亮  认为没有焊好  想起有些机子要按切换键才行 就直接接了内屏  亮机了  附上没有连接内屏的电流变动!给大家个参考  换了桥用原来的CPU的话电流只在0.4不动   就确定是CPU坏了!
总结:I系列的CPU真的坏的多啊   之前遇到几个I3的机型了  都是坏CPU  一代 二代 都坏。。。不知道英特尔搞什么飞机!不过让我们有钱赚了!
         联想G470的机子CPU芯片ISL95831+HM65的组合 没有CPU供电  是HM65独桥问题  论坛发的太多了 CPU也跟着坏 报价的时候带上CPU的报价 最好是ISL95831  HM65  CPU 一起都发来 免得浪费时间
楼主一定修了很这个型号的机子了,不然哪里这么肯定会这么多一起坏呢?另外这些是什么原因引起的呢?  发表于 2013-7-11 22:06
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zhouyuazj + 10
发表于 2013-7-29 13:02:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
坑爹啊 ,不过还好,CPU我都保修到了, 就是坑爹找了那么多歪路都没有搞好这坑爹的G470
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-1 16:33:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我就只碰到一个短路把I5的U给烧坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-1 16:11:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很少遇到这机器CPU坏的多。。   现在I系列的  CPU供电都难修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-12 10:22:44 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
前两天修到一台G470进可乐的,故障为按电源灯亮0.02不加电,仔细的清理完主板还是一样,测电压1.05没产生,最后刷了边 EC bios OK了。 估计这也是G470的一个通病,好多说灯亮不加电的,刷EC BIOS 就好
补充内容 (2013-8-16 15:55):
后来又不开机了,最后换EC晶振解决问题。
发表于 2013-7-1 16:09:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
什么cpu,这东西还有不贵的?
发表于 2013-7-1 14:19:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2013-7-1 17:01:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我怎么听得这么迷糊???看来是自己水平不行啊!
发表于 2013-7-1 17:17:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-7-1 17:19:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
I系列的CPU电压是I2C 总线来控制啦,HM芯片组不正常或者bios文件错误都影响CPU电压输出,95831倒是坏的少哦,当然CPU本事坏了 不能通过I2C-VID来识别那也是没有电压的。
我也是略知 1 2 就先说这么点了
现在新系统的CPU电压的I2C总线控制,I2C总线应该是CPU发出的吧,I2C是怎样进入CPU电源管理芯片的?还要通过桥过去吗?  详情 回复 发表于 2013-7-29 15:10
发表于 2013-7-2 10:31:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
SL95831  HM65  CPU 什么概念。。。直接叫客户换板子跟CPU算了。
发表于 2013-7-2 11:10:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
现在出的I3 I5 I7的机器都好难修。集成度太高了
发表于 2013-7-11 18:03:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇到一台也是G470没CPU供电,看了楼上的换了CPU就亮机了
发表于 2013-7-11 19:10:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我请问师傅  你那 电流表是中文的还是自己打的字  哪有卖的  谢谢
我笑了  发表于 2013-9-2 10:59
晕 当然是自己打的字上去!  详情 回复 发表于 2013-7-11 22:49
发表于 2013-7-11 21:58:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面 的GIF呀,靠,楼上的笨或
借问一下老兄,我新入行好多不懂,平时维修我们需要各种cpu都有备货吗?还有桥,型号更多,那得不少成本啊。  详情 回复 发表于 2013-7-11 22:48
发表于 2013-7-11 22:48:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
serveridea77 发表于 2013-7-11 21:58
上面 的GIF呀,靠,楼上的笨或
小芯片每次都是发3颗 一来防止有坏的在里面 而来和备货 反正也不贵 桥芯片的话不贵的话多发一片 这也算备货了吧  详情 回复 发表于 2013-7-12 11:15
发表于 2013-7-11 22:49:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
晕  当然是自己打的字上去!
这个小兄弟问的很有意思,应该让电源厂家看看,开发一种中文的维修电源出来,是不  详情 回复 发表于 2013-7-12 08:11
发表于 2013-7-11 23:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
木有人加分,蛋疼
发表于 2013-7-12 08:11:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不识电路图 发表于 2013-7-11 22:49
晕  当然是自己打的字上去!
发表于 2013-7-12 11:15:09 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
youxiazhu 发表于 2013-7-11 22:48
借问一下老兄,我新入行好多不懂,平时维修我们需要各种cpu都有备货吗?还有桥,型号更多,那得不少成本啊 ...
发表于 2013-7-12 11:22:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
真的,我也遇到过,很难想到INTER的U的也能坏.
