请问下插上 ATX电源 220V是不是经过 EMI电路到大电容的正极,约为 300V的直流电压,会加到负电源变压器的初极,经过初级会加到负电源开关管的 C极,然后一个什么东西给开关管控制通导与关闭,让负电源变压器产生次级产生电压,这个电压会降压,降到多少不太清楚,降压后分别经过两个 二极管整流成直流电就产生了 5VSB 和 12VSB,(这个 5VSB应该是变降器降出来的吧?不是用了个 5V的整流管整出来的吧?) 5VSB到了开机的紫线, 12VSB到了 494的 12脚提供供电。 我知道上面说的很多地方有问题,请师傅更正一下。+5VSB的测量点除了ATX的输出线上,前级的+5VSB测量点在哪里,是不是变压器出来的二极管的负极,还有12VSB的测量点是不是494的12脚,但听说12脚的电压有8-20V左右的,如果是这个电压那么这个只有12V,20V怎么来的,不同电源产生的待机电压不一样自动会输出20V吗? |
