- 积分
- 104
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-6
- 精华
昨天接了一台同行的联想E47L 。他说原先故障为暗屏的,放在那里第二天就开不了机了。我说先放下来看看再说。拆机把主板拿出来,裸机上电待机电流为0.122,3V,5V没有电压,而且充电芯片发烫。查到充电芯片为ISL88731A的DCIN为16.8V,这个电压应该是不对的。正常应该为19左右。经过追查后为芯片内部不良把主供电的电压给拉低了。由于手上没有一样型号的芯片。经过对比MAX8731A的脚位是一样的,所以就把MAX8731A换上去。
换上去后,待机电压为0.010了。3V,5V也正常了。但是另外一个故障又来了,就是不开机。量了开机键也有3.3V。现在就怀疑是EC这部分出问题了。EC型号为:IT8518E,现在想知道这个EC工作正常需要那几个电压条件?现在我量了。EC +3.3-EC脚为3.3V,RTC-VCC为0V,74脚AVCC为3.3V,127脚VSTBY为3.3V,14脚WRST#为2.6V,33脚RSMRST为3.3V,79脚S5-ON为3.3V 。大家帮忙看下!
