查看: 2019|回复: 6
大家帮我分析一下吧,应该问题出在那一部分啊!先谢谢了!
发表于 2013-7-1 11:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
美格19寸液晶,开机闪一下成黑屏,指示灯变黄灯(正常时显示是蓝灯),我于是先把开关一下,再立即打开还是闪一下黑屏,我再开一次,再打开显示器就一直能正常显示了,蓝灯常亮了。
发表于 2013-7-1 17:13:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
从你说的现象来看,灯管和高压板可以排除了,查一下电源(主要是电容冒顶)和按键。
发表于 2013-7-1 18:02:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有可能是程序方面的问题。
发表于 2013-7-1 22:03:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
绝对是电源!
发表于 2013-7-1 22:20:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电源问题,查滤波电容吧,用表测试。好多电容没有鼓包,但是已经短路了
发表于 2013-7-2 01:30:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我看像脱焊。。。。。。
发表于 2013-7-2 10:08:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
根据楼主反映现象,问题多为电源带负载能力差引起!
重点电源次级各组滤波以及电源初级滤波,必要时代换测试。
