查看: 3041|回复: 1
清华同方671t-m 集成显卡开机声正常,不显示,加独立显卡插上硬盘挡LOGO
发表于 2013-6-30 23:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  清华同方671t-m  集成显卡开机声正常,不显示,加独立显卡插上硬盘挡LOGO!    真是奇了怪了!客户说从家里搬到单位宿舍就出现这样的毛病,屏幕一闪一闪的。听描述以为是显示器问题,结果插上我的显示器确实一样的毛病。有时候能亮但到清华同方画面就卡住,把硬盘线摘掉就没有问题。有时候开机声音正常,就是不显示。加独立显卡插硬盘也是死机!真搞不懂怎么回事
发表于 2013-7-1 11:58:38 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
硬盘,内存换了试试看看
