查看: 3631|回复: 3
AOC 显示器问题
发表于 2013-6-30 22:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
aoc 931sw+开机后一秒不到就自动断电。 显示器灯一闪就没有了。 怀疑是电源高压板有问题(715g2538-2-4),就换了一个AOC 919SW+的电源高压板(715g2824-5),发现和驱动板(715g2498-4-k)连接的数据线的方向是反的,直接反过来接上, 开机显示器灯常亮了, 但是好像灯管点不亮,一闪一闪的。 (灯管确定是好的),
    这是怎么回事,望大师解答。 是不是驱动板也坏了?
发表于 2013-7-15 22:11:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我也有个跟这个现象一样的,开始一直以为是灯管问题~其实还是高压板的问题  还得继续换!最好换同板号原配的
发表于 2013-7-16 08:14:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
那就换原型号的啊
发表于 2013-7-23 16:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你把ON 和 ADJ的线对调试试呢
