查看: 3980|回复: 8
华硕F83VF单插适配器不开机,上电池能开机,但不充电,直流电源显示还是用AC供电.
发表于 2013-6-30 20:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
希望高手给点指导,不胜感激.
单插电源不开机,单用电池可开机,同时插上也能开机,但不充电,显示在用电池,电量20%,能用10个小时能上,其实仪表显示还是在用电源供电,运行中取下电池也没影响,感觉电池就是开机时起了下作用,这个有点怪,更怪的还要看原始问题:
原机USB短路,四根针硬生生连在了一起,触模板处温度非常高,但能开机正常用,怪的很,只是所有USB接口不能用,所以客户才来修.
的确是很奇怪,为什么没保护呢??取下电池,上直流电看待机1.2A,晕
拆机看南桥烧了一个坑.USB接口保险也没断..
换了南桥,换了U口.上机测试,待机电流很低,但3V待机还是有的,上电池,能开机,仪表上显示用的电源供电,无充电,进系统显示电池供电,但不充电,电量显示可用10个小时(这个电池最多用30分钟的),开机过程中拆下电池,不任何影响..
郁闷的是修之前没注意到不插电池能不能开机,而且机子拿来时没有适配器的,只是客户说修之前都是正常充电正常使用的.
发表于 2013-6-30 22:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-6-30 21:31:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
AD 切换电路看下,华硕子机电池和适配器有一个专门的小电路切换的
发表于 2014-7-6 15:00:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥一个坑还能用不会吧
发表于 2014-7-6 15:43:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换一个电池充放电芯片试一下
发表于 2014-7-6 15:45:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路明确,值得学习!!!
发表于 2014-7-6 15:47:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看一下转换电路
发表于 2014-7-6 15:47:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路明确,值得学习!!!
发表于 2019-9-17 18:15:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电池开机不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/27777-1.html
