查看: 2164|回复: 3
一个大水牛闪屏的维修,原来是适配器的故障
发表于 2013-6-30 18:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
一个大水牛的显示器,屏亮度不够,换了高压板也是。。。。
最后又换综合板。。。
纠结了几天。。
最后一次修,朋友对象说适配器在响。。
换了个适配器,好了。。
打开适配器发现里面一个电容鼓包了,换了以后,也好了。。。
发表于 2013-6-30 21:56:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主肯定没有测量12V对吧,这种情况12V肯定异常的!
要么电压偏低,要么交流纹波比较大!
发表于 2013-6-30 22:07:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
试屏的时候,应该用自己的电源。
发表于 2013-6-30 22:33:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
买个可调电源吧。修显示器,测灯管,修本本,都比较方便。
