查看: 2894|回复: 11
ACER4736G无CPU供电 掉电。
发表于 2013-6-30 16:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
      上电电流到0.3A掉电 无CPU供电,CPU后面的大电容过了之后电流跑了起来应该正常,再次开机又原故障
,再次换CPU后面的电容还是一样。1.5V/1.05/1.8都正常,CPU供电管理芯片44脚VR_ON有3.3V了,但48脚
的+3VS才有1.06V,+3VS个电压去的地方太多了。请教高手。?
发表于 2013-6-30 16:39:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
+3VS是哪个出来的呢
chinafix.com.cn迅维网_Compal LA-4494P.pdf
1.26 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.26 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-6-30 16:39:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
NEC 大电容坏了???
发表于 2013-6-30 16:53:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
几颗电容代换的!!最好用6颗330代上去!!要不然就会出现掉电不开机的现象!
发表于 2013-6-30 17:07:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
pr134第二脚是1.06v那电阻那边的一脚是多少伏如果是3v那说明这个电阻或者电源管理芯片坏了,如果不是3v查3vs的来源
发表于 2013-6-30 18:39:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
平时都是用四个470的并上去的,PR134一脚+3VS只有1。06V
发表于 2013-7-1 07:56:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先把PC118去掉,不行就换CPU电源管理芯片。
发表于 2013-7-1 08:59:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的图纸是ACER4736的吗?
发表于 2013-7-1 12:39:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是的,现在已经修显示了。但进不了系统。等正常了再写出来。
发表于 2013-7-1 13:18:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
曾经遇到过这个机器用酷睿的CPU无法装系统,换成赛扬的一切正常,至今无解,
发表于 2013-7-1 13:30:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
+3VS应该是3V待机经过场管转换过来的 你看看去了哪些地方 先断开其他地方 再看
发表于 2013-7-2 14:17:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
确实是+3VALW没转换过来的,是5VS_GATE这个信号为低,最后是查到是Q30坏了。
