楼主: SZ518
三星液晶 T220 不开机通病.
发表于 2017-7-26 16:42:36 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
6脚的5V供电iC不良吧
发表于 2017-7-27 09:04:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主麻烦把图上下嘛,不开机时不触发还是有电源灯亮不显示呢
发表于 2017-7-29 11:36:08 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
什么型号的IC,加焊不行吗,确实是坏了
发表于 2017-7-30 18:00:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个管子坏的特别多,我都是用驱动板其他地方的对调一下也没问题的!
发表于 2017-7-31 08:01:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个管子虚焊的少,一般都是损坏,不好找到,可将屏供电那个焊掉换上,屏供电直接连过去应急维修!
发表于 2017-8-2 20:40:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和屏供电的6脚管子是一样的。都有一个共同点,爱坏!
发表于 2017-8-3 12:57:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个IC604是6脚的吧,能说出来它的型号吗?
发表于 2017-8-3 13:51:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
转换电压管,出了问题容易造成不开机。
发表于 2017-8-3 15:40:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个是通病  之前遇到过
发表于 2017-8-3 18:26:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
确实是通病 修到过不少
发表于 2017-8-3 20:23:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
哦这机子没遇到过
发表于 2017-8-3 20:27:51 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
感谢分享 最好零件位置图纸上传一个
发表于 2017-8-4 11:04:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yangyongshuai 发表于 2013-8-5 21:56
那个是给屏供电的管子。型号不详,虚焊会引起白屏。他不坏的,加焊一下会好。还有那个25芯片我遇到过 ,不 ...
看来25芯片,有时加焊就能好,真不行再刷。
发表于 2017-8-5 15:07:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享  这个机器以后就可以秒杀了 呵呵
发表于 2017-10-17 11:49:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病,又记住一个, 记住维修思路了,谢谢
发表于 2017-10-19 21:14:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
{:4_132:}谢谢楼主分享
发表于 2017-10-20 15:26:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个也遇到过
发表于 2017-10-20 16:27:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习.........................................
发表于 2017-10-29 08:25:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不断努力学习,记住维修思路了,还有那个25芯片
发表于 2017-10-30 15:29:28 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
下次碰到可以少走弯路了
