楼主: SZ518
三星液晶 T220 不开机通病.
发表于 2013-7-21 08:38:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
因为我是初学者吗  看论坛上大家说这个BIOSS爱坏,我就刷一个先试下  我那个后来查出来了就高压条坏了
发表于 2013-7-21 12:15:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
广维电子 发表于 2013-7-13 08:28
楼主正解,6脚IC 5v输出不良
可以告诉这个ic型号吗?以及 12v转5v 脚位图嘛?怎么测试好坏 谢谢 不吝赐教
发表于 2013-7-21 14:49:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我今天也碰到了一个类似的故障,可就没你那么幸运了
发表于 2013-7-23 21:48:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
下了,刷刷我的机子试试
发表于 2013-7-24 09:30:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分析的不错
发表于 2013-7-29 07:14:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我也碰到过。刷完MCU不好用 是这东西虚焊了
发表于 2013-7-29 07:49:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢仁兄提供案例 我给大家补个型号图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-29 16:51:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习了。。
发表于 2013-7-29 17:49:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是给屏供电的那个场管吧 拆了直接飞跟5V线给屏就好了
发表于 2013-8-5 09:05:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那个是管图像,虚焊的多
发表于 2013-8-5 21:56:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那个是给屏供电的管子。型号不详,虚焊会引起白屏。他不坏的,加焊一下会好。还有那个25芯片我遇到过 ,不开机 原本以为程序坏了,拆掉之后没刷程序,装回去好了。还有这款机器按键漏电会导致模拟数字来回切换。
看来25芯片,有时加焊就能好,真不行再刷。  详情 回复 发表于 2017-8-4 11:04
赞同观点,我换按键的多些  发表于 2013-9-24 10:10
发表于 2013-8-13 11:27:15 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我也遇到一个,焊了MCU那个25 IC好了。
发表于 2013-8-30 07:32:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
想下个BIOS。没钱。哎。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-30 14:27:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
全部加焊,一切OK
发表于 2013-9-8 17:37:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主,刚碰见一个T220,通电后触发没有反应,换掉IC604就好了,谢谢
发表于 2013-9-9 08:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到过这个问题,不过此机器有的是刷BIOS就好
发表于 2013-9-9 10:07:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
T220的通病是不认信号吧  指示灯应该是亮的吧
发表于 2013-9-23 19:32:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
27楼非常详细 可参考。
发表于 2013-9-23 19:46:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
董晓亮 发表于 2013-6-30 21:57
这个碰见好多,其实就是flash虚焊导致。
楼主应该是拆下来写的数据,所以再焊上去,正好排除了虚焊故障!{ ...
虚焊的可能不大,,它不是功率元件,,,
这管子工作环境恶劣,性能下降就会发热的。  发表于 2014-7-11 19:59
发表于 2013-9-23 21:16:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有实物图   对于我这小小白   就有点吃力了
