查看: 1869|回复: 0
求高人指点Ga-M52S-S3P奇怪问题
发表于 2013-6-30 10:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接同行一Ga-M52S-S3P主板,来时开机不跑码,带着一4600+CPU来的,,简单的量了下各供电,都无异常,开始替换法,由于手上没有am2的CPU,,没办法,硬着头皮拿了一个HD955上去试,按理说应该是点不亮的,可是上了955后竟然神奇般的亮机了,,一切正常,,我很无语了,再上4600+,还是不亮,于是叫同行又拿了两块U来,,一个4400+一个5000+,,上机,都不跑码,再上955,又正常,到这,我是没语言了,既然955都能亮机,说明CPU,甚至整个主板的工作条件都应该满足了呀,为什么反而am2的CPU却不跑码呢。求助高人指点
