- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-11
- 精华
4#
发表于 2008-9-16 15:53:46
只看该作者
来自: 河北保定 来自 河北保定
第三、复印机卡纸故障的检查与维修
相信每位使用过复印机的人都会遇到卡纸这种故障,应该说复印过程中偶然卡纸是不可避免的,但如果经常卡纸,则说明机器有故障,需要进行维修。造成卡纸的因素很多,主要有以下几个因素;《家电维修》技术论坛F,T1Aa0xU
1.纸盒卡纸:
(1)纸盒 (2)搓纸部件
2.纸路卡纸
(1)对位辊;(2)分离机构;(3)纸路传感器;(4)分离爪;(5)定影辊|
3.自动分页器造成卡纸
4.扫描部件造成卡纸
5. 机内短路造成卡纸
6.操作不当造成卡纸
具体卡纸故障的检查与维修:
l.纸卡在输纸道内
故障原因与排除方法:
(1)输纸离合器失控。调整、更换输纸离合器;
(2)输纸道内有异物。清除异物;
(3)纸走偏堵寒。清除被卡复印纸;
2.纸卡在分离器处
故障原因与排除方法:
(1)分离带松、掉、断,或气吸分离 、吸纸力不足,使纸粘在鼓上或进入清洁箱内;撤换分离带。调整气吸量和气位置;
(2)纸走偏。排除纸走偏的故障。
3.清洁器频繁卡纸
故障原因与排除方法:
有些复印机的清洁器与感光鼓接触的部分装有一个栅状条,它用塑料制成,作用于是防止复印纸进入清洁器,正常复印时,即使有纸卡在此部分,纸张也很容易取出,但栅状条损坏时,纸张就会进入清洁器,卡得很紧难于取出。这时需使清洁器离开感光鼓,必要时将其从机内取出,清除卡纸修复或更换栅状条后,才能继续作用。
4.经常在中部卡纸
故障原因与排除方法:
5.纸卷到鼓上(纸经常卷到鼓上),则检查;
(1)鼓分离爪、分离带是否良好;
(2)分离高压充电是否良好;
(3)纸的一面挺度是否比另一面挺度差,如果是,可反过来看,或尽量购买双面挺度均好的纸。
6.纸停在传输部(如果纸经常停在中间传输部),则检查:
(1)传输皮带是否松动、老化、皮带张紧装置是否良好;
(2)机器底部吸气风扇工作是否良;
(3)定影器前导引板角度是否合适,是否干净;
(4)中部纸路检测开关或传感器是否灵敏。
7.经常卡纸在定影部或出纸口处
故障原因及排除方法:
(1)定影辊压力是否太大;
(2)定影辊传动齿轮固定是否太好;
(3)定影辊硅油是否太多(硅油太多使纸容易卷到辊上);
(4)定影辊是否脏污(如脏污也会使纸卷到辊上);
(5)定影辊分离爪是否老化变形;
(6)排纸口路检测开关或传感器是否灵敏。
8.复印机偶尔卡纸
故障原因与排除方法 :
卡纸后,面板上的卡纸信号会点亮,我们可根据面板上所显示出卡纸的位置打开机门或左(定影器)右(进纸部)侧板,取出卡住的纸张。一些高档机可显示出卡纸张数,以“P1、P2”等表示,“P0”表示主机内没有卡纸,而是分页器中卡了纸。取出卡纸后,应检查纸张是否完整,不完整时应找到夹在机器内的碎纸。分页器内卡纸时,需将分页器移离主机,压下分页器进纸口,取出卡纸。
9.定影器卡纸
故障原因与排除方法:
(1)定影器内有异物。清除定影器中异物;
(2)弹簧输送钢丝脱落或损坏。检修和调换钢丝;
(3)热辊定影两端压力不匀。调整辊两端的压力;
l0.复印时出现频繁卡纸
故障原因与排除方法:
出现此种现象很可能是搓纸轮磨损,一般表现为频繁卡纸,纸张卡住的部位多在进纸口处,连续复印时也会卡住数张纸,有时还会由于搓纸无边造成纸张与感光鼓不同步,转印偏后,纸上只不一半图像,并在图像前端留下一条黑色边,判定搓纸轮是否已用到寿命期限的方法是,用棉花醮酒精或清水擦试搓纸轮表面,去掉灰尘、纸毛等,然后马上进行连续复印,可印30张,这时如果卡纸现象有所减轻,则说明搓纸轮磨损较为严重,需要换。如果仍然和以前一样频繁卡纸,则应考虑其它部分的原因。
l1.卡纸显示灯亮,但机内无卡纸。
故障原因及排除方法:
出现此种情况多为纸路检测开关脏污、不灵敏的所致,例如,施乐2080大型工程图纸复印机,经常显示“Paper Jan Side(卡纸在中部),而不能继续复印,检查机内并无任何卡纸,这一情况多为中部纸路检测光电传感器Q5和Q6受到墨粉的污染造成的。
有的机型则需要调整,如U-Bin3300MR在更换主控板后,较易出现“卡纸⑦”信号,但机内并无卡纸,这时,应调整主控板微调VR1,使TP8对TP0的电压为7。2V,“卡纸⑦”显示随即消失,平时如出现此种情况,处理的方法也不一样。
第三、其它常见故障的检修与排除
l、按下复印键机器不工作
故障原因与排除方法:
1).复印键微动开关工作不正常。调整和更换按钮微动开关;
2).主电动机故障,检查风机如工作,说明主电机故障,如风机不转,说明电源不通。调整和调换主电机;
3).控制线路中的继电器发生故障。检查、修复和更换继电器。
2、扫描开始光源不亮
故障原因与排除方法:
1).导线接触不良。检修导线,
2).灯管两端接触不良。清洁两端接头;
3).灯管烧坏。更换灯管;
4).保险丝(熔断器)烧坏;更换保险丝。
3、近嫣复印键,工作正常,但复印件不输出
故障原因与排除方法:
1).搓纸电机不工作;检查线路及电机,排除或调换;
2).搓纸轮老化或没有接触到纸表面(压力不足);更换搓纸轮,检查并修复搓纸轮,在第一张与最后一张时都保持接触;
3).供纸盒的压纸勾上下滑动不灵活;检查调整压纸勾使之灵活;
4).纸张裁切毛边互相粘结(未搓开);将纸取重新反复搓动整理或重新更换复印纸;
5).纸张走偏在输纸道中卡住;检查供纸盒安装是否正确,检查输纸道中是否有异物;
6).输纸离合器不工作;检查分离装置,检查修复或调换离合器检查控制线路;
7).张未感光鼓上分离下来;
8).纸张分离后,走偏未进入定影器;检查分离装置及输纸道。
4、高压发生器不工作
故障原因与排除方法:
1)、入电压过低。调整电压达到要求;
2)、高压发生器烧坏。调换高压发生器;
3)、入、输出线的接点不牢;插牢各接点;
4)、点插错。正确插好接点。
5、消电电极击穿
故障原因与排除方法:
不论是采用直流消电或交流消电的机器,都会发生此种故障,特别是充电电压过高,空气湿度过大时,故障更为频繁 。
拔出此电极,可见其一端或两端的绝缘端块内有烧焦的痕迹。此处即是漏电的所在,应更换击穿的绝缘端块。如果烧焦的面积小,可用砂纸;小刀等打磨去焦糊的一层,并用透明胶纸贴上,仍可继续作用。 |
