查看: 1809|回复: 5
ms-7143 4pin短路,对地打阻值只有30
发表于 2008-9-16 15:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
ms-7143  4pin 口对地短路。。经检查发现有一上管击穿。。。上管用的是 09n03la  ,找不到原型号,我就找了个06n03la,不知道能代换不??另外,现在的下管d极对地只有30,不知道下管是否也有问题,请指点下,谢谢
发表于 2008-9-16 15:51:05 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你找的这个型号是可以代换的,你测一下电感对地阻值是多少,一般在50左右,电感对地阻值正常的话就可以上电测试
发表于 2008-9-16 16:04:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
回楼上,只有30.。不知道能上电不
发表于 2008-9-16 17:33:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
上电后,刚换的那个管又穿了。。。估计下管也得换
发表于 2008-9-16 18:11:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你得把上下管和电源驱动IC一起换的!
发表于 2008-9-19 16:14:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢了,板子客户拿走了,没修成
