查看: 13051|回复: 68
[笔记本]
对屏维修的一些经验
发表于 2013-6-29 23:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这些天修到很多都是屏板上电路问题,群里好多人问我屏上的各个电压是什么,说下对屏的一些个人认识!高手勿拍!
先说下屏上各个电压!
AVDD(有些屏上标VDA):这个电压主要用来产生伽马基准电压的,一般为10V左右,不同的屏需要的电压不同
VGH:(有些叫VON)通俗点说,液晶屏属于逐行扫描,逐行的开关液晶点来显示图像,这个电压就是来控制开启的,叫做栅极驱动电路控制开关导通电压,一般在20V左右
VGL(VOFF):这个是关断电压,-6V左右
VREF:伽马校正电压的基准输入电压,产生方式一般为431如图(画得好恶心,别喷)
伽马校正电压:这个具体怎么说不太清楚,维修中故障率很高,用来校正灰度的,花屏,颜色泛白,白屏,都跟这个有关系,是一个分级的一系列的电压,电压由VREF通过电阻分压,有N个电阻,常见的有14级电压,像这样,
这样分压出来的电压是小电流的,要经过缓冲以及电流放大,送到电路里才不会因为压降而不稳定,一般使用的缓冲放大IC像DELL液晶显示器常用的AS15,跟HX8915可以互代。VOCM电压也是需要经过缓冲放电的,
VCOM:公共点电压,就是各个像素点液晶公共的供电,由VREF分压而来的,一般为VREF的一半,屏板上测到的VCOM电压是由缓冲IC输出具有一定负载能力的,
伽马电路常见的故障:VS1-VSn 全部为0V或等同于VREF,表现为白屏,多为分压电阻开路或431损坏
VS1-VSn 有一组或几组不正常,故障现像为鬼影,泛白,查VS1-VSn 电压应该一级一级递减
VCOM无输出或输出电压不正常,一般为IC损坏,表现为泛白,亮度高,鬼影。AS15-F的IC损坏为手摸IC周围发烫,这个是通病!末完待续
补充内容 (2013-6-30 22:31):
关于VGL VGH电路http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=664957&extra=
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员1189060.5元2022-8-24 18:49
 会员11876790.5元2021-6-13 16:56
 会员202020.5元2020-12-24 14:54
 会员217550.5元2020-4-10 17:12
 会员832020.5元2020-3-27 11:54
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +287 收起 理由
zhaoyang2012 + 5 直接在纸上画的也比这强啊!
阿三1 + 3 很给力!
llxy766 + 10 有全集么,,从头开始。。
徐伟超 + 5 赞一个!
人物★ + 2 赞一个!
郑鹏(大鹏) + 10
生命如水宁静 + 10
jiangjiaxiang + 5
一米八的小个子 + 2 赞一个!
呆呆菜鸟 + 5 高手,多指点
本文由 会员382201 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-6-29 23:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
赶紧上续集吧。楼主
发表于 2013-6-30 00:15:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛叉的人啊,赶紧上续集,等不及了,对我们有很大帮助的
发表于 2013-6-30 07:03:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能不能说的再简单点  期待续集
发表于 2013-6-30 07:30:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
终于有高手点屏了,感谢!
发表于 2013-6-30 09:02:30 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这货要是会用软件绘图就牛X 了
同意楼主: 5.0
手绘直接绘在纸上也好啊!现在的手机像素都很高了吧!  详情 回复 发表于 2013-7-6 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-1 13:39
做家电维修的,没学过,只会手绘  详情 回复 发表于 2013-6-30 09:28
发表于 2013-6-30 09:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
期待楼主续发!
发表于 2013-6-30 09:28:02 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
白天店里忙,晚上再上VDA VGH VGL产生电路,和缺少电压所表现的故障,
老兄你好!想请教你一下,我这里有一台7寸工控屏。故障现象为花屏,量所电压如下:AVDD=10.2V; VGH=16V; VGL=-7.5V; VCOM=3.6V; TAVDD=10.2V; LED_A=9.35V; LED_C=0.22V 不知道是哪问题,请兄兄指点!谢谢!  详情 回复 发表于 2013-7-4 10:44
发表于 2013-6-30 09:28:45 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2013-6-30 09:44:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
学到了以前 白屏就换屏 没去修过
发表于 2013-6-30 09:45:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这下修屏也有帮助了,
发表于 2013-6-30 09:49:07 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
的确很少对屏板电路有分析的,楼主高,实在是高。
发表于 2013-6-30 09:57:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好发个实物图就好了
发表于 2013-6-30 09:59:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前一见到屏的问题,立马就换, 看来还能修,学习了
发表于 2013-6-30 10:08:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
感谢楼主!对很少修到屏的我们有很大帮助  同时期待您的续集。
发表于 2013-6-30 10:18:04 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
helongcomputer 发表于 2013-6-30 09:28
做家电维修的,没学过,只会手绘
LZ要的话我用PERTEL 给你画。
不用了,晚上找点图纸来说  详情 回复 发表于 2013-6-30 13:55
发表于 2013-6-30 10:21:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分了!  求楼主续集
发表于 2013-6-30 10:32:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
感谢高师的无师奉献。期待继续圆满维修屏的经验全文。
发表于 2013-6-30 13:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
letstone 发表于 2013-6-30 10:18
LZ要的话我用PERTEL 给你画。
不用了,晚上找点图纸来说
楼主图纸发两张上来共享下把  发表于 2013-6-30 19:52
发表于 2013-6-30 14:00:21 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我这里有很多块有问题的没碎的屏,回头研究研究。
