查看: 11806|回复: 14
联想Y480隔离保护
发表于 2013-6-29 21:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
公共端无电压,测了ACOFF为低正常,PACIN也为低不正常。
PACIN由ACPRN控制的,看了BQ737的资料,ACDET高电平的时候,ACPRN为低电平,这样Q316关闭,PACIN由BQ737 16脚输出6V经由R336 R339公压得到高电平。
现在ACDET 2.76V,但是ACPRN电压为6V,直接导致Q316导通,PACIN对地短,是BQ737坏了吗?
发表于 2013-6-29 22:39:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ你分析错了,当ACDET和VCC满足条件,ACOK开漏输出,由REGN外部上拉产生高电平!这是对滴!
回复 支持 1 反对 3
发表于 2013-6-30 11:16:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
为什么叫保护隔离呢?因为有短路,查后极吧,兄弟。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-29 22:19:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仁宝的经典,应该就是那个的问题。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-7 11:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-30 11:06:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换个不就知道了
发表于 2013-6-30 10:51:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主能不能把BQ24737的PDF发出来,网上没找到
发表于 2013-6-29 23:31:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查出来是CACIN对地短路了  就断开一处以处的量就晓得是什么坏了
发表于 2013-6-29 22:54:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ我看了下图纸,你应该查BATT_OUT这个信号是否为高电平,控制PQ308导通,也能形成分压,产生大电流的公共点!
发表于 2013-6-29 22:11:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是仁宝的点火回路吧?
发表于 2013-8-20 12:43:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bq24737的资料有?
发表于 2013-9-7 09:50:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在和楼主遇到的同种故障我的是G480的  我的ACDET也是2.7 ACPRN也是6V  ACOK为0V  我感觉ACDET貌似不对  正在研究  楼主研究出来也共享下
发表于 2013-9-24 09:35:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
BQ24737有代用的芯片吗?
发表于 2014-6-7 13:40:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
路过,关注中。。。。
发表于 2014-11-14 13:33:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
路过、顶下帖
