查看: 2571|回复: 3
联想Y470 郁闷的问题
发表于 2013-6-29 21:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天接一台联想Y470 问题是单用适配器可以正常开机 一切正常,单用电池开机一切正常。就是安装电池后用适配器开机,进入桌面时就暗屏, 找到图纸看了DISPOFF# 信号正常,一直3.3v高电平。没有思路了!哪位大咖指点一二!感激不尽!
发表于 2013-7-6 16:00:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-7-6 15:08:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
zhufang 发表于 2013-7-6 14:22
我碰到同样的问题,查了好久。换片屏问题解除。
嗯!是屏的问题!
楼主你是换了一块屏?还是屏线有松动?  发表于 2013-7-6 15:49
发表于 2013-7-6 14:22:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
