查看: 4773|回复: 8
老烧高压板mos管 注意了
发表于 2013-6-29 14:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天收到一个新蓝17显示器 老烧高压板mos管 注意了 更换了5对了 开机不一会就烧了 有时候时间长 电压都对的 外围查了好的地方 都没有好,滤波电容器 没有包包 就没有注意。后来没有办法了吧电容器更换  再更换mos管 好了 大家再修理时候注意
发表于 2013-6-29 14:26:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前也遇到这情况,我没找到原因  改通用高压也好了,楼主确定就是电容的问题吗?是几伏滤波的电容啊
发表于 2013-6-29 14:28:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
自己顶下 顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-6-29 14:38:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是主电解电容器呀 25V
发表于 2013-6-29 14:40:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看外形一点问题没有电容器
发表于 2013-6-29 16:59:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压部分的电容都换掉先
发表于 2013-6-29 22:48:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容问题会烧MOS管?不解
发表于 2013-6-30 22:14:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
三星15寸的也碰到过,换4606还烧,换电容就好
发表于 2013-6-30 22:17:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
