查看: 6230|回复: 50
这样的花屏大家判断下—华硕K52J
发表于 2013-6-29 13:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
接一华硕K52J I5CPU ATI216-0728014开机进系统之前和进BIOS显示正常!!但一进系统画面如下——
进系统后鼠标箭头有两道短的虚线,轻微的花,加焊显卡两次,八个显存都焊过还是一样,手里没同型号的卡,所以还没换试,有遇到这种现象的指点下,谢谢!!!!{:soso_e183:}
补充内容 (2013-6-30 13:33):
今天显卡已经换新的了,故障依旧,CPU,内存,硬盘,都换过试,显卡供电也加过电容,八个显存都加过焊,个人感觉一直都怀疑是显存的问题,但不太会判断,请兄弟们交流下,下步怎么动手合适谢谢谢!!!
补充内容 (2013-7-1 11:22):
主板已经修好,把背后两个显存存换了OK了,其实一开始凭经验就怀疑 是显存的问题,想到群策群力会判断准确些,没想到会走这么多弯路!!
我不是马后炮,没看你的补充说明我就认为是显存,只是不知道这机子的显存是几粒?要是8粒的话有点不好搞,好象有个测显存的软件,只是这个和测内存的一样,不好定哪粒是12345678.呵呵  发表于 2013-7-6 09:07
发表于 2013-6-29 13:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇到过换了显卡好了
发表于 2013-6-29 14:11:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2013-6-29 14:14:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡
发表于 2013-6-29 14:18:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以先重植不行换个看看
发表于 2013-6-29 14:28:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡,现在的显卡性能没有提升多少,故障几率几何倍的上涨啊,都无语了
发表于 2013-6-29 14:30:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡 重新值球就好
为什么加焊两次都没一点效果,感觉加焊还比较到位,真不敢想重值球能好!!!  发表于 2013-6-29 14:41
发表于 2013-6-29 14:33:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新直球  不行的话 换新的显卡芯片  才能搞定
发表于 2013-6-29 14:35:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
对于旧一点的本子显卡状况还比较了解,现在有些新本有些时候真是搞不明白,真害怕误判断!所以借此和大家交流下!!!
发表于 2013-6-29 14:48:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这样的显卡 你也只能换个新的看看~
我准备给从植下看看,大伙看结果。。。。。  发表于 2013-6-29 14:53
发表于 2013-6-29 14:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我新来的 发表于 2013-6-29 14:30
显卡 重新值球就好
竖线跟着鼠标跑,那只能是显卡的问题撒,值球不好  那只能换芯片了。
发表于 2013-6-29 15:05:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
显卡问题。最好是换新
发表于 2013-6-29 15:37:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换新机子更好,一次性解决所有问题。
发表于 2013-6-29 15:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在显卡很多直球不行了。要换。
发表于 2013-6-29 15:45:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
天之痕剣风 发表于 2013-6-29 15:37
换新机子更好,一次性解决所有问题。
都要换新机了我们都可以回老家种地了
发表于 2013-6-29 16:01:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
痛苦啊(0.5的球好密)!!{:soso_e135:}涛声已旧!!!明天定个新的试试,{:soso_e130:}
发表于 2013-6-29 16:25:16 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
重值芯片!还花果断换芯片!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
听你的 ,芯片已经定了,明天但愿有个好结果!!  发表于 2013-6-29 16:28
发表于 2013-6-29 16:31:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的应该是现存的问题
哥哥!你怎么不早点冒出来呢!!明天换了不行,俺就苦了!!俺本想讨个主意,现在把俺到弄的没主意了!!呜呜!!!!  发表于 2013-6-29 17:08
发表于 2013-6-29 16:47:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一般都是显卡问题,要不怎么说3杀能修好百分之30
发表于 2013-6-29 17:14:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
以前修不少本进系统之前是好的,进系统花屏一般显存有问题的多,但这个八个显存,真不好测,但愿明天换个新的显卡能好!!!!{:soso_e115:}
