查看: 2037|回复: 2
AOC172S 头疼的问题 求救
发表于 2013-6-29 11:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
  大概几天前,接的机子。AOC172S 17标屏,刚接手是不通电,拆机测C5706挂了一组,用C5707换了之后通电了,可是就几秒电源灯灭,把另一组也换了,通电都不通了 测试5V 12V 一直在大范围跳变,断开驱动板 5V在4.92-5.01之间跳变 12V在12.80-12.03之间跳变。于是换光耦 431 50V22UF的电容都一样无果。实在没办法劝客户报废,客户坚持要修,于是淘宝淘了个驱动板回来换上去正常通电,用了一晚上今天拿来电源灯有规则的闪灭亮-灭-亮-灭间隔在2秒左右。。。。。。断开开关板和屏线还是一样的 拆机测试接驱动电压跳变又是和之前一样,不接也和原来一样。该怎么进行下去?对了IC换过了
发表于 2013-6-29 13:00:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先把驱动板因素排除掉,单独试高压板,+5V接15欧姆假负载,背光开启接高电平,看能不能正常点亮;
或者直接外接电源试高压板。确认高压板没有问题,再来查驱动板的问题
发表于 2013-6-29 13:21:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你把电源管理芯片旁边的45UF/50V电容换它!
