查看: 3360|回复: 0
急求板号为L-IG43R4的图纸,联想IdeaCentre K3 的主板
发表于 2013-6-28 21:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
话说今天好忙,到现在都还没吃下午饭,饿死俺了。
然后下午接了一个板号为L-IG43R4,联想IdeaCentre K3 的台式机子,初始故障不加电,客户描述说电压不稳烧掉了。主机内部的各个部件都重新插拔并更换电源后亮机能进系统了,然后测试过程中死机,强制关机后再开机不触发,短接黑线绿线后,诊断卡跑00。
短接黑绿线后量桥供电、内存供电都有了,但是CPU供电为0.8-0.94之间;CPU电源管理为NCP5392P,EN信号为1.19V,VCC 有5V供电。现在脑袋迷糊了,没思路了,求指导求图纸
