查看: 2748|回复: 1
锋锐K462维修小曲折
发表于 2013-6-28 19:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
机型:清华同方 锋锐K462
故障:触发电流0.26
昨天下午,同行拿来一台K462,说开不了机,接上可调电源开机,电流停在0.26不动了,估计CPU电压没出来。拆机,CPU电压1.0V,看来问题不在这了。果断上论坛找图纸
在图纸上发现这么些节点,经测量发现1.5V没有,断开PJ6,前端依然没电压,看来不是后继拉低,找之,发现是由ISL6228产生的
测2PIN、5PIN的VIN正常,11PIN的EN1和24PIN的EN2有3.3V也正常,不管了,换个再说。于是在料板上找,真是一拿一个准,随便拿了一块就有了,换之,电流刷刷的上去了。接下来装机测试了,试了大概5分钟,突然屏黑了,过了大概2到3秒,灯灭。电池拔了,上适配器,试了10分钟没事,以为刚才是电池没电了,也就没多想。
同行拿走一小时候,打电话来说,会自动关机,接电源也一样,然后就开不起来了。没办法,叫他再拿来吧,来了之后上电,晕,又是0.26,难道芯片又坏了?拆机的过程中发现,芯片的正上方是C壳反面固定触摸板的铁壳,难道搭铁短路烧了?换完6228又好了,装机的时候把铁壳都贴上美工胶,测试了半小时候没事,这时又到点该下班了,走人。
今天上班了接着测,刚到滚动条就掉电了,掉了2次后直接点不亮了。我擦了,难道是别的问题?想不通了,带上烟,带上纸,蹲坑去了。回来之后,叫同事帮我拆芯片,风枪刚吹了一会,同事就肚子疼上厕所去了。郁闷,懒得动手了,上电测测再说吧。没想到啊没想到,TMD电流居然上去了。不知道怎么回事了,逛逛论坛看看。没什么发现,又上电,好吧,电流又0.26了。抓狂中。。。。。。。
冷静下来,还是再测测电压吧。当测到PQ16的控制极时发现没电压
PR104的2脚有电压,1脚无,电阻挂了?拿起风枪对着PR104吹了下,又好了,看来问题在这了。立马换掉,测试了一天都OK。
第一次发帖,那里写的不好希望大家多多包涵,还有就是这个电阻为什么吹了就好,一直搞不懂,出问题的时候忘记测下电阻阻值了,现在机器已经拿走了,还望知道的大神点播一下,谢谢了!
发表于 2013-6-28 23:24:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样都被找到真厉害
