查看: 21275|回复: 4
IRF540N代换成功。
发表于 2013-6-28 15:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
现接到一台车载17方屏液晶显示屏,供电由外接24V转12V组成,不加电,经测试,24V转12V电路板坏,24V经一次电源后降压为12V,为驱动板供电。一次电源部分开关管IRF540N短路,用场效应管IRF640代换,检测时将24V进来一个二极管弄丢了,用一个全桥二极管代换,二次一个25V2200滤波电容起包,用25V1000UF代换,完了试机,一切正常工作。测量24V供电正常,12输出正常,一切OK。
发表于 2013-6-28 17:38:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1000uf代2200UF会不会不经用呢
发表于 2013-6-28 21:48:42 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
图看起来有点眼花。
发表于 2013-6-28 21:59:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-6-28 23:37:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请假楼主,一般电容都是等值或者偏大值替换,为何你要减半替换呢?
