查看: 1771|回复: 0
昂达N68G主板二次不开机
发表于 2013-6-28 15:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一块昂达N68G主板,通电后开机正常,但是关机后在电源不断交流供电的情况下开不了机,如果断掉交流供电几秒钟后再通电,又可以正常开机,在本坛上搜到一个帖子N68S也是这个现象http://www.chinafix.com.cn/thread-397785-1-1.html,该帖子解决方法是在背面补一个编号R175阻值103的电阻就可以解决,N68S和N68G不一样,但是背面这部分的电路几乎一样,电阻编号也是一样。只是我这块板子电阻上印的是810(值为81欧),仔细一看,这只81欧电阻好像断了,焊下来真的断成了两截,找一块旧板上拆一只56欧电阻焊上去。一切正常!要看图的请到上述帖子中看,背面一模一样,我就不发图了
