查看: 3407|回复: 7
昂达N61P主板装集成显卡驱自动关机
发表于 2013-6-28 11:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
上门给客人修电脑。开机是不显示的。我擦了内存,可以显示了,但进入系统时卡住,入不了系统。就跟客人说要重装系统。报价说50元。入PE。GOST,报错。重启用MHDD扫描,O地主就有坏区了,跟客人说不值得维修了,要换一个,80G的,就报200元,客人也同意了。由于没带硬盘,只好拿回店搞。装好系统后,就只有显卡是显示有!号,按经验重启电脑就可以了。重启电脑时去下WC。出来电脑是关机的。晕,再开机试,在就时入系统时就关机了。心想这台电脑这么倒霉,这么多问题。以为是系统不成,又换系统重装,不成,换电源,CPU,内存,还是一样的故障。只有主板没有换。问题是已经报了200元硬盘价格了,不可能要客人换主板吧。于是想试下入安全模式,可以入去,先把显卡驱动删了,重启可以了。提示要装显卡驱动,一装又自动关机了。用XP默认的驱动不会关机。只有这样不装驱动用了。不知是什么原因?百思不得其解。各位同行你们说是什么原因?
发表于 2013-6-28 11:44:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主注:我入昂达官网下过主板的原装驱动也一样。写过BIO也一样。
发表于 2013-6-28 12:35:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你装的显卡驱动不对,去官网找,肯定好用的。
发表于 2013-6-28 12:54:05 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
驱动问题80% 显卡10%  其它10%
发表于 2013-6-28 17:07:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
加焊北桥,估计北桥虚了
发表于 2013-6-28 19:26:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这款板子是桥的问题,
发表于 2013-6-28 19:48:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干北桥吧,
发表于 2013-6-29 10:26:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
艾玛 那么多人要让干桥啊  LZ悠着点
