查看: 1398|回复: 3
晶振一脚电压总是变化正常吗?
发表于 2013-6-28 10:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
晶振两脚压差总是变化,由于一脚老变化,而一脚不变化!这正常吗?
发表于 2013-6-28 11:00:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你的手 没有摸到 表笔吧?
发表于 2013-6-28 11:10:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
正常的吧!!
发表于 2013-6-28 11:15:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能正常的,你测测波形看看嘛
