查看: 8263|回复: 20
HP CQ43奇怪的开机和充电问题,用电池正常,单独用电源不开机,不充电
发表于 2013-6-28 10:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
HP CQ43,客人拿来说不充电,电池换了新的也不充电。
拆机检查:单独用电池开机正常,但只用电源(圆口带针,无论是电流表还是原装电源)灯不亮也不触发。
查电源口有19V,中间针也有5.7V,公共点也19V,开关针也有3.3V,待机没3V 5V,
这应该算是正常的,但为什么不触发呢?奇怪??
奇怪之二:
同时接上电池和电源,可以正常开机,但不充电,其实也不是完全不充电的,时不时能充电10秒左右就断了不充电。
特别的奇怪??这机子还真不知道是什么问题呢?
充电芯片是OZ8681,测量1-3脚19V,4-5脚都是11.5V,10、11脚都有3.3V输出至EC,还要查哪些脚?
这些奇怪的问题有没人遇到过呢?
接下来该往哪查呢,请各位师傅指点一二{:soso_e181:}
补充内容 (2013-6-29 14:28):
今天换了充电芯片8681,插适配器灯亮了,单独用适配器也可以正常开机了,但是仍然不充电。
EC也换了,一样是不充电,也不能说完全不充电的,时不时能充7-8秒电,就断了,奇怪。。。
现在没头绪了,不知怎么查了。。
补充内容 (2013-6-29 20:45):
经过仔细检查,本机已经修复啦,呵呵
总结:电池口边上一个场管Q0904软击穿,但仍有阻值,所以导致能充电7-8秒就关了
详情请看20楼,图纸也上传了,在20楼
发表于 2013-6-28 11:21:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用的是原装电源,BIOS也刷过了,还是不行
发表于 2013-6-28 11:13:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
刷个bios也许可以
发表于 2013-6-28 11:12:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
用原装的适配器吧
发表于 2013-6-28 10:47:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我是来拿分的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-28 11:38:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你查查待机芯片的,AD IN信号,可能没有高电平所以EC认不到适配器。要是你拔掉电池就会掉电了。关于充电芯片我也不是很懂,不过肯定的是信号传到EC的,才开启充电、
查了待机芯片TPS51123,你是说16脚Vin吧,为19V高电平,扒掉电池也不掉电,奇怪吧?、  详情 回复 发表于 2013-6-28 14:23
发表于 2013-6-28 12:32:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是说光用适配器电压也正常吗
用适配器时电压是正常的,公共点也有19V,但不能触发  详情 回复 发表于 2013-6-28 13:40
发表于 2013-6-28 12:35:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
应该还是保护隔离这一部分的问题!
保护隔离电路没有什么问题呀,19V都到了公共点啦  发表于 2013-6-28 13:41
发表于 2013-6-28 13:40:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-6-28 14:23:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
492133369 发表于 2013-6-28 11:38
你查查待机芯片的,AD IN信号,可能没有高电平所以EC认不到适配器。要是你拔掉电池就会掉电了。关于充电芯片 ...
发表于 2013-6-28 16:30:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用电流表上有没有待机电压?
发表于 2013-6-28 17:19:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看情况还是像ec没检测到适配器,不认识这种充电芯片,量过sda的波形吗?
示波器坏了,量不了波形。SDA是通知EC电源好信号吗?  详情 回复 发表于 2013-6-28 20:34
发表于 2013-6-28 20:34:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-6-28 21:12:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查隔离保护电路这一块
发表于 2013-6-28 22:56:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接短接EC的开关脚看可不可以开机。。
按开关有信号进入EC的,电流也有轻微变化,但开不起机  详情 回复 发表于 2013-6-28 23:43
发表于 2013-6-28 23:43:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yanlehua55 发表于 2013-6-28 22:56
直接短接EC的开关脚看可不可以开机。。
发表于 2013-6-29 14:25:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进系统能识别到电池容量,也能正常放电,
现在,修得没头绪了,不知哪里问题??
发表于 2013-6-29 14:48:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
应该还是系统总线的事,仔细查查吧.
发表于 2013-6-29 20:42:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经过仔细检查,本机已经修复啦,呵呵
总结:电池口边上一个场管Q0904软击穿,但仍有阻值,所以导致能充电7-8秒就关了,上图
小结:本机总共损坏两个元件:充电芯片OZ8681和场管Q0904
奉上本机CQ43图纸 cq43.rar (944.21 KB, 下载次数: 83)
发表于 2013-6-30 18:19:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高低高要彻底啊  不彻底也不能开机的。。。。
