查看: 2014|回复: 3
宏基 4535G开机暗屏.外接显示正常.
发表于 2013-6-28 10:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接一同行的主板.开机暗屏,同行拿来的时候说屏和屏线他都换了试过了.显卡也换过.我就想肯定排除这些了.就调图纸看.开机暗屏.肯定是主板上有些电压和信号没到位.就量,发现屏接口倒数第6PIN没有电压.看图纸为INVT_PWM .这信号是EC发出的.断电跑线路发现这脚对地只有7欧.肯定不正常.直接下掉C586还是短.下掉EC正常了.就是EC的问题了.找个EC换掉,上电开机正常.屏显了.
发表于 2013-7-6 02:04:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错  技术可以
发表于 2013-7-16 19:43:49 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
按思路维修 值得学习
发表于 2013-7-16 20:03:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
上家都有本事换显卡难道还不会查电路吗。。。
