查看: 1763|回复: 8
SL410KL雷击不显示?
发表于 2013-6-28 10:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昨天一客户拿一台SL410K本子来,说雷击坏的,通电上0.52A掉电,于是拆机检测,除了CPU供电没出来,其他电压都有,于是找来图纸看6266A的工作条件,发现19V供电正常,3V5V供电被拉低,于是换了一个6266A,好通电CPU供电出来了,电流也上来了,跑1.15A不显,观察USB口网卡口无异常,对地阻值也正常,网卡芯片也没发现短路,检测卡跑19,显卡是ATI的,怀疑显卡有问题,于是重新植株显卡,做好后还是一样跑19电流1.13A不显,没择了,有那位大侠有同样经验的指点指点小弟,谢了!
发表于 2013-6-28 11:02:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我修过一台雷击的 跟你的一样的现象 我换网卡 跟CU供电芯片 后 OK 你把网卡拆下去看看
发表于 2013-6-28 17:37:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
来学习经验的...
发表于 2013-7-17 13:23:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
建议你先把网卡取下来看下吧,雷击的网卡坏的多啊
发表于 2013-7-17 13:40:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
结果是什么呢,等答案呢
发表于 2013-8-14 10:13:55 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
网卡应该拆下来。刚修一台,也是换掉CPU供电芯片及网卡就OK了
发表于 2013-8-14 10:24:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
雷击一般网卡都快,还有IO,南桥等都要查!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
小书童华安  发表于 2013-8-14 13:12
发表于 2013-8-14 11:25:20 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
我发现现在好多修板的都和你一样   不显就干显卡北桥    最起码要测下内存波形吧
发表于 2013-8-14 14:59:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上把我的话都说完了。
