查看: 8039|回复: 16
为什么打印机能找到确打不出来
发表于 2008-9-16 12:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一班老式打印机  装的时候都是用什么口.是COM  还是串口的...还是T开头的..本人实在菜...打印机装好了..确打不出来东西..上面....是什么原因啊..谁能说下.谢谢了.....和纸还有用什么打印软件有关吗.比如WORD  等...我用的是新建文档...
谁能说下谢谢了.
发表于 2008-9-16 12:26:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LPT口,又叫并口。要在CMOS里设置他的工作模式。
发表于 2008-9-16 12:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哦.正常的都是什么.就是老式的哪种.有针的.怎么设啊.
发表于 2008-9-16 13:05:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
在CMOS里设置里设置一下打印机的端口。
发表于 2008-9-16 19:38:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可惜不会设啊..谁能简单说下啊.怎么设啊...
发表于 2008-9-16 19:44:11 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
设成ECP模式!  一共就三种模式,你换着试吧
发表于 2008-9-19 14:30:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是不是端口设置的头题。
发表于 2008-9-19 21:36:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老的针打机都是用的并口.你设成并口我想就可以打印了
发表于 2008-9-19 21:45:44 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先是要把驱动正确安装,电缆线连接正确,看看打印指令发出后,在屏幕右下角是否有打印的文档,看看是设置的问题
发表于 2008-9-24 16:49:32 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换个新的吧~佳能又出新品楼啊~呵呵~CP760,时尚便携~
发表于 2008-9-25 22:14:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你先看看你的驱动装好了没有吧,老针打一般用EPSON1600K就能驱,
发表于 2008-10-3 16:34:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
针式打印机嘛。你看看并口是不是好的,用office打印试试
发表于 2008-10-20 11:53:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
宽的LPT端口。小的USB。看看端口设置。换线,换电脑
发表于 2008-10-24 21:24:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
当然是串口了。添加打印机,默认的就行
发表于 2008-10-25 08:42:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
还有你要看看打印机的仿真模式。仿真模式不对也不打印,或者打印乱码。
发表于 2008-10-25 08:48:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老式打印机要把并口设为SPP的标准端口才可以打印.
发表于 2008-10-30 15:24:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在cmos里面设置一下
