查看: 3438|回复: 9
thinkpad x200开机不触发
发表于 2013-6-27 21:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天客户拿来一台x200做清洁保养刚拿来时可以亮一切正常,开始拆机清洗,里面灰特别多,清洗完了准备装机,接上电源0.02开机就开不了,待机3V5V都正常,短接开机键的阵脚可以正常开机,换了一个键盘可以开机一会又开不了机了,什么原因啊 ,请各位大侠分析一下。
发表于 2013-6-28 20:58:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
解决了   原来是键盘排线接触不好
发表于 2013-6-28 14:09:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-6-28 14:08:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是换键盘时你接电池了?不开机的时候你就行查待机是否正常。正常在按不触发的条件修吧。/
发表于 2013-6-28 09:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机的条件是哪些啊?笔记本怎么短接,求高手指教
前提待机要正常。你指的短接是相当于按开关作用?  详情 回复 发表于 2013-6-28 14:09
发表于 2013-6-27 23:34:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在怎么样啦?拆开裸板开机试试看
发表于 2013-6-27 22:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
huan huan  kaiji  jian
发表于 2013-6-27 21:58:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短接能开说明正常啊 。。键盘的频线,开关键有没有问题?
发表于 2013-6-27 21:50:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查查开机条件满足了么。
发表于 2014-11-17 11:00:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
..短接就是用表笔开啊,我看到标题还以为又是BIOS放电。。。
