只需一步,快速开始
该主题被收录于:
电源无电压输出 https://www.chinafix.com/zt/40363-1.html
无待机电压 https://www.chinafix.com/zt/14806-1.html
ATX电源 https://www.chinafix.com/zt/1699-1.html
待机电压 高 https://www.chinafix.com/zt/100153-1.html
雪山無影 发表于 2013-6-27 21:18 登录/注册后看高清大图 量一下7500的工作条件是否满足,供电12脚有没12到24V的电压,13 14 15脚是否有芯片内部产生的5V电压,你说4 ...
雷动九天 发表于 2013-6-27 23:22 登录/注册后看高清大图 检查7500的8、11脚在待机和短接绿地后的输出电压,相连的电阻和推动三极管的C极输出,主开关管有没损坏、限 ...
电脑维修侠 发表于 2013-6-28 16:06 登录/注册后看高清大图 短接后8 11在待机的时候就有了2.14V的电压,短接后还是2.14V的电压,怎么会这样呢,按你说的要短接绿线接地 ...
电脑维修侠 发表于 2013-6-28 16:00 登录/注册后看高清大图 339已更换,还是没有拉低4脚电压,跑线339有两个电端一端,电阻另一端一边到7500的13 14 15脚,另一边到3 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
