查看: 2193|回复: 7
有一块精英P4M266A-M2时亮时不亮。请高手帮忙啊!
发表于 2008-9-16 11:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有一块清华同方里的精英P4M266A-M2,有时可以点亮。电容没鼓,芯片没有明显烧毁和发烫现象。怀疑虚焊把CPU供电部分补焊后可以连续点亮。但装回主机后又点不亮。拆下来第一次点亮,后来只有切断电源后再插偶尔能点亮。用风枪把板子整个吹一遍,主板电池放电清除CMOS故障依旧。检测卡跑码主要25,有时24,还跑过几次26,PhoenixBios。换过电源,内存,CPU故障依旧。
发表于 2008-9-16 11:57:17 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
加焊CPU座子,加焊北桥!
发表于 2008-9-16 12:00:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢高手指点,是上478针P4的座子。
用风枪怎么加焊CPU座和北桥可以指点一二吗?再次感谢
发表于 2008-9-16 12:00:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是 CPU座
发表于 2008-9-16 21:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
用风枪怎么加焊CPU座和北桥啊?
用风枪怎么加焊CPU座和北桥啊?不怕考坏了吗?
发表于 2008-9-16 23:09:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
死马当活马医!  加焊CPU座然后加焊北桥!还是 加焊CPU座然后换座再加焊桥 要看自己的功夫了
发表于 2008-10-6 08:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
CPU座虚焊,这个扳子好多都是
发表于 2009-3-29 23:37:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板都那么多年  虚焊的问题还是有的
