查看: 5772|回复: 11
LED,升压板问题?
发表于 2013-6-27 16:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
M236H1-P01
AC
针座2P-2.0mm
6P-4
屏自带了
60V240MA
我屏的型号是这样的,我在网上订了一个升压板后,接上后测试输出电压是39V,屏幕可以明显看清图像,但比较暗。(原来屏幕是暗屏)想问下?这是升压板的问题,还是?我打电话问淘宝卖家,他们说电压30-80(还是多少,记不清了)都属于正常。那我这种属于什么情况?没修过LED,真麻烦!!
发表于 2013-6-27 16:47:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是不是有的led灯没有亮啊
发表于 2013-6-27 16:57:43 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是不是升压板不匹配啊
发表于 2013-6-27 17:02:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-6-27 17:21:51 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
升压板不匹配,,要数一下是几+几的灯。。。
发表于 2013-6-27 17:23:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你的是不是LED坏了啊?
发表于 2013-6-27 17:36:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
什么意思?是几根正极,几根负极吗?
是的,就如果高压分灯客,升压板也是分灯的,有4+1 6+1 什么的,,,就是一个供电带4组灯。。。。  详情 回复 发表于 2013-6-28 08:58
发表于 2013-6-28 08:58:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
hxulrxs 发表于 2013-6-27 17:36
什么意思?是几根正极,几根负极吗?
发表于 2013-6-28 09:13:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原来连接屏上灯条的线都接好了吗 如果没有是因为灯条上没接线的灯组没亮导致亮度不够
发表于 2013-6-29 12:21:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏是6P的,刚好我定的也是6P通用的升压板,全接上了。
发表于 2013-7-4 13:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wjcbysy 发表于 2013-7-4 12:34
怎么样 找到问题了吗
准备再定个升压板,还没到。。
发表于 2013-7-8 13:21:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个升压板好了,原来定的那个6P的升压板功率不够,用起来有点暗。又定了一个,改上去OK了!
