查看: 2851|回复: 6
hp cq42 i3 没有声音
发表于 2013-6-27 15:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
机器可以开机进系统但是没有声音 在管理器里能发现声音硬件  拆机后发现声卡芯片alc270 发烫  量过这个芯片的供电脚电压如下   亮的一脚电压3.3 v  38脚电压为4.5v  39和46脚电压为5v  这个芯片摸上去烫手  我现在打算更换这个芯片  求各位大神帮忙看看是不是这个芯片烧了 看看我还要测量那些电压
发表于 2013-6-27 15:16:09 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
还有  求大神告诉一下这个芯片的工作原理
发表于 2013-6-27 16:30:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个声卡就可以了。
发表于 2013-6-27 17:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片发烫先换了试一下。
发表于 2013-6-27 18:34:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换声卡楼主
发表于 2013-7-14 10:32:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主修好了吗?我这有一台机器同你的故障一样,声卡芯片发烫,芯片已经换了,这个VDD供电的芯片,如果不装声卡芯片,输出VDD有4.96V,应该是正常。不装这个VDD供电芯片U27,通电发现,VDD的P25 P38有1.2V左右的电压。很是郁闷,电容都换了,还是有1.2V左右的电压,不知道是那里产生的。
发表于 2013-7-14 11:19:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看外围有低阻的吗
