查看: 10056|回复: 12
dell液晶显示器闪烁黑屏
发表于 2013-6-27 15:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一台dell 2209waf的液晶显示器,开机后画面闪烁,然后黑屏。关掉显示器重新打开,显示恢复正常,几分钟后再次黑屏(黑屏时指示灯为绿) 。 怀疑高压板有问题,测的高压板输入电压正常,正常显示时高压正常,不知原因何在,求高手解决。另外,如过用通用高压板的话,能够替换吗?
发表于 2013-6-27 15:41:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
尝试去测试一下灯管是否正常的
发表于 2013-6-27 15:56:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
黑屏后高压电源24V是否还有输出??
发表于 2013-6-27 16:06:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通用驱动板可以是可以就是要写驱动麻烦
发表于 2013-6-27 16:30:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
检测灯管,看看有坏的吗?
发表于 2013-6-27 17:27:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是多少寸的呀,估计很大吧。你应该用灯管测试一下。
发表于 2013-6-27 18:51:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你通电测试下,正常时是多少V  在灯灭的时侯 是多少V ,我修过一台,正常时电压正常 灯灭的时侯,19在跳,还有这种大尺寸显示器,用的是U型 灯管,普通高压灯,点不亮,
发表于 2013-6-27 18:52:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题不好说
发表于 2013-6-27 18:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有先买块原型号高压板试看看。这种其它高压板点不亮。
发表于 2013-6-28 09:40:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2013-6-28 10:00:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
pfvl2008 发表于 2013-6-27 15:56
黑屏后高压电源24V是否还有输出??
今日重新开机测试半个小时,未见黑屏,只是不断闪烁,期间测得电压23V,12个高压包输入电压在145-155不等
我今天要修三个显示器,都是金鱼机上的,有一台是60寸 的就跟你说的故障一样,结果晚一点送上来  详情 回复 发表于 2013-6-28 12:31
发表于 2013-6-28 12:31:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-6-29 08:26:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
黑屏后高压电源24V是否还有输出??
终于赶到黑屏了,检测一下,24V供电正常,右边的4个mos管是没有输出的,高压包也没有电压输入,怀疑是保护电路的问题
