查看: 2001|回复: 10
HP4411S不亮机
发表于 2013-6-27 13:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
HP4411S不亮机,CPU供电和显卡供电都是1V,内存供电1.5V,上内存阻值卡用表测不到复位电压跳变,可调电源电流到0.9,拆掉内存还是0.9,用表也测不到内存时钟,拆掉和不拆掉内存,电流都没变化,是不是就卡在内存了呢,会不会是北桥没发给内存时钟信号呀,还是显卡虚焊了呢,在线等指点
发表于 2013-6-27 13:42:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2013-6-27 13:57:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这款机子,北桥爱出问题。
发表于 2013-6-27 14:13:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主看CPU有没有复位,CPU复位正常的话。先加热一下北桥试试。
发表于 2013-6-27 14:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS 刷下看看吧。。还有 显卡比较容易坏的 这个机器
发表于 2013-6-27 14:28:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这款机子北桥容易出问题
发表于 2013-6-28 14:45:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要么不跑U,要么不认内存,一上电就0。9A期间有没跳变么?》先测下主复位有没出来吧,无线接口的22脚。,
发表于 2013-6-29 09:02:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
做北桥弄好了,告诉我思路可以吗,把他们之间关系告诉我,这个开机时序不应该是南桥复位通知北桥,北桥在通知CPU麽,CPU都有复位了还有北桥什么事情呀
这个嘛。。。。。纯属经验。。。。因为不过内存,内存是挂北桥的。所以就干北桥了。。。至于CPURST有没有是想确定CPURST之前的电路有没有问题。CPURST有了,就说明CPURST之前电路没有问题了。然后不过内存就是北桥了  详情 回复 发表于 2013-6-29 09:37
发表于 2013-6-29 09:04:09 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该是不认内存的,我把内存拆下来故障一样,电流中间没有跳变,我焊的北桥可以亮机了,只是不知道原理,可以指点我麽
这个不好说,可能是北桥空焊导致北桥与CPU的数据通信有问题,北桥与内存的数据通信有问题、也可能是北桥与南桥的数据通信有问题,一般可以在内存的排阻用波波测出板子为什么故障。  详情 回复 发表于 2013-6-29 12:57
发表于 2013-6-29 09:37:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
an-hui- 发表于 2013-6-29 09:02
做北桥弄好了,告诉我思路可以吗,把他们之间关系告诉我,这个开机时序不应该是南桥复位通知北桥,北桥在 ...
这个嘛。。。。。纯属经验。。。。因为不过内存,内存是挂北桥的。所以就干北桥了。。。至于CPURST有没有是想确定CPURST之前的电路有没有问题。CPURST有了,就说明CPURST之前电路没有问题了。然后不过内存就是北桥了。。。。本人也是菜鸟说错了么怪。
发表于 2013-6-29 12:57:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
an-hui- 发表于 2013-6-29 09:04
应该是不认内存的,我把内存拆下来故障一样,电流中间没有跳变,我焊的北桥可以亮机了,只是不知道原理, ...
