- 积分
- 732
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-26
- 精华
8#
发表于 2013-6-27 18:42:08
只看该作者
来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在待机(没有接上主板)的时候下,这绿线和紫线的电压是标准的5V电压。但标准的,并不是说,万用表一量,就是5V,不许多一点,不许少一点,这是不可能的
任何电路的输出电压,都有个范围,可以浮动的。只要在这个范围内,都是正常的。所以,这2条线路当电压为5.1V,这样子也是正常的。但到了6V就要注意了。
那么,当你拿着一个万用表去测多个不同品牌,不同型号的正常电源,这2条线路的时候,得到的电压数值为7V多。这么大多的时候可以想到,应该是你的万用表有问题了。如果不是有故障,应该是万用表内部的电池快没电了。 |
