查看: 2892|回复: 3
求助 GMIG41MS 主板 内存电压低,求高手指点!!
发表于 2013-6-26 23:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位高手,大家好!本人接了两片主板G41MS的,冠盟的主板!!
内存电压1.5V,现在输出只有0.6V,全板电压都低。
4PIN 电源旁的MOS管也是0.6V,PCEI旁MOS管也成了0.6V.
一般是内存供电部分原因,现在该换得都换了,W83.二极管,电阻,电容都排查了,还是没有找到原因。
电压还是0.6V 求高手指点一下!!
发表于 2013-6-27 12:02:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MOS管哪个极是0.6V?
发表于 2013-6-27 20:19:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了不好就查查W83旁边的电阻
发表于 2013-6-27 23:16:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
内存供电一般由PWM电路产生,量到内存电压0.6V,更换8脚PWM芯片一般就好
