查看: 1836|回复: 5
初学时要付出代价的
发表于 2013-6-26 20:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
通过学习网上视频,自己动手拆了自己第一台液晶显示器15寸飞利浦的,该机故障是黑屏,从侧面可以隐约可以看到操作系统,初步确定是灯;高压条;电源这一边问题。从淘宝邮购了灯管测试工具,一个通用高压条。拆开显示器,测了一下灯管亮,但比新灯暗了许多,测试高压条,没有动静,换上通用条,找好各线接上,显示器正常了,这个故障解决了。由于第一次拆,不熟悉,装上后在屏幕上出现一条亮线,咋看咋不舒服,以后谁修换的时候一定不要使用暴力拆呀!!!!
发表于 2013-6-26 20:31:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
不是之前就有的吧
发表于 2013-6-26 20:34:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
15吋的,没劲。高压条坏,我一般用可调电源好好测测灯管,这样,可以很直观地看出灯管有没有问题。免得返修。
发表于 2013-6-26 20:51:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
慢慢来 细心是一种好习惯
发表于 2013-6-26 21:08:31 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
以前是没有的,这个可以确定。
发表于 2013-6-26 21:34:06 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
那根亮线不会是屏有问题了吧
