查看: 1708|回复: 2
富士康G31GM -S卡B8 B7
发表于 2013-6-26 18:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
富士康G31GM -S上电触发卡B8 B7,内存、南北桥、CPU供电测试都正常,大概5、6左右会重启一次,内存槽清洁过了,还是老样子,是不是真的要加焊CPU座呢?因为没有BGA台,所以大胆地用风枪吹了一会儿,可结果没两样,各位大侠指示一下怎么做哟
发表于 2013-6-28 15:44:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重启跟温度,元件的稳定,供电有关,重点检查一下重要地方的好坏
发表于 2013-6-28 17:55:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
供电有关。。。。。。。
