查看: 1337|回复: 1
修一台联想17寸液晶
发表于 2013-6-26 18:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
刚刚一个老师父说显示器不亮,拿来一看三无,拆机不难也不容易,拆后还蛮好,但估计是雷击的,查保险,大电容,开关管都正常驱动板也OK,通电一点电压没有300正常,3脚18V,换SG6841DZ,换后一样,不对呀,查电阻二极管都正常,量到开关管GS极阻值相通开路量也通了,擦,换之OK!
发表于 2013-6-27 09:40:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
哈哈,韩师傅教你的接灯管大法,咋没用上呢
