查看: 4432|回复: 18
主板又是00不跑码
发表于 2013-6-26 15:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
七彩虹的班子00不跑码,CPU是3800+,测量CPU供电1.1V,也不知道正常应该多少,U倒是慢慢发热,应该是工作了,内存供电是1.93V,这个2代内存供电应该是1.8V这个我知道,内存电压偏高了,怎么修呀谁给个思路,另外图中用红笔圈出来的那两个管子,D极相连,S极也相连1.2V,我想知道这两个管子是干嘛的,还有我有疑惑的地方一般4大供电是内存,CPU,桥,和总线,我现在只会找内存和CPU,总线和桥总是分不清,还有总线供电是干嘛的,是给总线提供上拉供电的麽,
发表于 2013-6-26 15:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存供电,桥供电, CPU供电,总线供电, 应该是这时序,这块板
发表于 2013-6-26 15:30:08 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
那两个管子看起来像给桥供电,你看是不是。
发表于 2013-6-26 16:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
cpu慢热属于没有时钟   自己上BGA 旱桥
发表于 2013-6-26 17:09:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
桥供电的,  重焊桥吧
发表于 2013-6-26 17:13:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存电压1.9应该正常。碰到很多内存电压1.9到2.0的  就是主板没有工作。。等修好了主板问题跑马了电压就会是1.8V,
发表于 2013-6-26 17:30:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这款板子内存那边电感1.8V正常。红圈那里输出1.2V的BGA给BGA的,这型号的板子BGA坏的非常多还有PCB后面撞件。
发表于 2013-6-26 19:58:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先焊桥再说
发表于 2013-6-26 21:12:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有专业一点的点评啊,读了没什么感觉!
发表于 2013-6-26 22:42:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
焊桥!红圈内是给总线和桥供电的!
发表于 2013-6-27 08:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
红线内是给桥供电的.至于VTT1.2可能是VCOER转换的,也可能是红线内供的,要测量的..
发表于 2013-6-27 08:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU供电已经有了说明其它供电都正常了,诊断卡显示00说明数据信号和地址型号不通,重新做桥。
发表于 2013-6-27 09:00:41 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
基础理论没有学好。要去搞下补习。。呵呵
发表于 2013-6-27 09:11:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
先加焊一下桥看看吧
发表于 2013-6-27 09:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存1.93电压正常,红圈是给桥供电的,其中一端下地。
各个电压测量正常就查下有无时钟,复位是否正常。
发表于 2013-6-27 10:08:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥加焊吧,再不行就从做BGA,肯定行
发表于 2013-6-29 10:14:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
能告诉我这四大供电的电压值是多少麽,我现在只知道内存应该1.8
发表于 2013-6-29 10:16:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我点复位排针,可以在PCI插槽上用阻值卡测到复位电压变化,是不是就是说复位没有问题了呀
发表于 2013-6-29 11:57:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用万用表测量CPU的复位电压变化即可。
首先确认电压,时钟,复位有无问题。
