查看: 4354|回复: 13
高手进来看看 刚接一台明基LED显示器热机闪屏
发表于 2013-6-26 12:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天刚接一台明基LED显示器热机以后屏亮一下灭一下一直闪 屏是的灯条是好的以为换屏试了还是不行 问题出在电源板上 高压板的电容和场效应管都换了还是不是 求高手来看看 是不是高压板上的PWM芯片有问题啊
发表于 2013-6-26 18:10:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
LED也可以改高压的
实在不行 就改个吧
发表于 2013-6-26 18:11:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
简单点,外接高压条
发表于 2013-6-26 20:08:32 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
可能是电源供电的问题,换一下400V大电容看看。
发表于 2013-6-27 09:08:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-6-27 09:10:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没板子改啊 那个高压芯片PWM是LED专用用供电芯片 型号是LD7889
发表于 2013-6-27 09:12:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
哎 这几天老是接到LED的显示器 这个月修了好多了大多都是灯条的问题 灯条的问题我都是直接换屏
发表于 2013-6-27 16:47:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个电源板不就KO了
发表于 2013-6-28 10:27:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
LED恒流板上有一个肖特基二极管 一般是ss210 闪的时候你测一下是不是这个管子的负极有跳变 如果是就换掉它试试
发表于 2013-6-28 12:06:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大连嘉俊 发表于 2013-6-28 10:27
LED恒流板上有一个肖特基二极管 一般是ss210 闪的时候你测一下是不是这个管子的负极有跳变 如果是就换掉它试 ...
我的是SS110的肖特2极管 是有跳变 不知道SS110的参数是多少?能说下嘛?
发表于 2013-6-28 13:01:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
ss110应该是1A 100V  这个管子的正极电压应该是12V多吧 经过了这个管子负极就是灯条所需要的电压 管子有轻微击穿可能会造成电压跳变 我还遇到直接击穿的变成导线了 进来12V出去还是12V 灯条自然就不亮了
发表于 2013-6-29 09:13:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大连嘉俊 发表于 2013-6-28 13:01
ss110应该是1A 100V  这个管子的正极电压应该是12V多吧 经过了这个管子负极就是灯条所需要的电压 管子有轻微 ...
不是这个管子的问题 这个管子正极是25V负极是20V 我查了是PWM芯片的问题 PWM有一只脚的3.3出来跳变
热机以后就跳变
发表于 2013-6-29 09:13:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看来只有换板子了 这个芯片找不到
发表于 2013-6-29 10:43:52 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这种情况我碰到过,,最后也没有搞。。。。
