查看: 2218|回复: 1
emachines d640
发表于 2013-6-26 11:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
      前几日,客户送了一台emachines d640笔记本,说是时亮时不亮。拿来一测,现象和客户说的一样,测试电流,不亮时显卡好像不过。这个是AMD的,应该是北桥虚焊了,拆机加焊。加好试机,点5-6,没回都亮,点2小时没啥事,打电话取走。过几天客户又来了,说是问题一样,测机,还真是10回又一两回不亮,烦了,好好看看吧,叫客户回去,本想把北桥拿下来,或做个显卡。但想想,客户说只要亮了,这么玩都没有问题,是不是开机电路有问题,跑跑电路,测量一下。嘿嘿,还真被我发现了,先臭美一下。
      问题来了,电池1.6V,换上,开机一百回,亮一百。到此这个电脑算是ok了。
      在这我想对大家说,这个麻烦点的问题帖子还是太少,我在返修后就看看论坛,没有。再此,我感觉大家还是把自己压箱底的经验露点出来,大家学习学习。
发表于 2013-6-26 18:21:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你说的是BIOS电池??
华硕有的机器也是啊  要是BIOS电池电量不够也不开机啊!只是你粗心了哈
