查看: 3187|回复: 16
新境界97AM的液晶显示器,外接亮一会就花屏
发表于 2013-6-26 08:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
新境界97AM的液晶显示器,外接亮一会就花屏是什么问题啊?有师傅知道吗?灯管换了,高压也改了,一样的。来的时候大电容下面的胶已经没有了,还有一根跳线,都换了,还是一样的……
哪位知道什么原因啊?小弟急等……
发表于 2013-6-26 08:33:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是 12V 不够   测量一下 换一下 12V 电容  有些驱动板坏了  也会引起这个问题
发表于 2013-6-26 08:44:10 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你接上驱动板后,5V
发表于 2013-6-26 08:44:29 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
5V会接低吗?
5V会拉低吗?  详情 回复 发表于 2013-6-26 08:44
发表于 2013-6-26 08:44:52 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
发表于 2013-6-26 08:52:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
花的时候 5v       12v      BLO3.3v都是正常的
发表于 2013-6-26 08:52:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
花的时候 5v   是正常的
发表于 2013-6-26 09:24:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一套通用的板  外接点点看
发表于 2013-6-26 09:50:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
灯管和高压一般不会导致花屏吧?花屏应该是驱动板,或者屏坏了。建议楼主改驱动板试一试。
发表于 2013-6-26 09:51:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
也可以先测试一下屏是不是好的。
发表于 2013-6-26 09:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接用一套点屏
发表于 2013-6-26 20:33:06 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
用通用驱动板代换看看,如果还会的话,就是屏的问题了
发表于 2013-6-26 21:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
别忘记万恶的屏线。。。。氧化了的有时候也是这样的
发表于 2013-6-26 21:46:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议你点一下屏 看看有没有问题
发表于 2013-6-26 23:16:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.擦屏线及压屏线接口
2.加焊图像处理芯片或更换晶振
3.换屏
发表于 2013-6-27 14:38:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
驱动板坏了
发表于 2013-6-28 00:15:35 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
驱动板主芯片看看
