- 积分
- 116
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-13
- 精华
16#
发表于 2013-6-26 19:26:36
只看该作者
来自: 江苏南京 来自 江苏南京
个故障相对来说要好修的多,于是就按照不跑马来修
在掉电后,不取电源。直接开机,侧的LPC总线有一串波形。但马上就掉下去了,在侧SPD,同样如此。但每次开机,
波形都不一样,有时波形要密的多,这时电流能跑道1.4。有时波形很稀疏,这时电流只能到0.8。PCI-FRAME的波形同样
如此,和电流不一样是波形就不同。结合这些来看的话,可以肯定故障是出在CPU寻址的通路上。CPU,NB,SB,EC。
BIOS这个通路,根据波形来看的话,EC,BIOS,CPU几乎可以排除,可以肯定是出在NB,SB上。这个是怎么判断肯定出在NB,SB |
