- 积分
- 106
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-6
- 精华
[今天接一CQ40intel集显本,版号是la-4010p 客户说是进水,不过拆开一点都没发现进水的地方,加电,电流0.3明显短路,一摸南桥烫手,待机芯片51125热,测+3valwp 3.4 +5valwp 5.2 正常,断电测pl302 阻值30多,pl303阻值50多,因南桥热,所以就拆了南桥,在测pl302,和pl303阻值都正常,不过就懒了没上电试一下,就换了一个新的南桥上去,结果一加电南桥又热电流还是0.3,这时才知道不但是南桥坏,就断开pjp303 pjp302 在加电,南桥不热了,51125还是热电流0.2,换掉51125,在测待机正常,连上PJP303 PJP302 南桥也不热了,按开关之后电流0.4不亮机,测所有电压都同来了,pci_rst#3.3有,H_RESET#没有测试点,想到之前换上新南桥热所以就想这个新南桥是不是又烧坏了,于是又换了一个新的南桥在开机一切正常,非常奇怪的就是为什么tps51125捐坏而+3valwp和+5valwp输出都正常又为什么会烧南桥呢 |
