查看: 4984|回复: 3
SUSC, SUSB是什么信号?
发表于 2013-6-25 21:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
在待机状态下 电压各是多少?
发表于 2013-6-25 22:34:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在待机和关机都是低电平0V,开机后是高电平3.3V.两个信号是VIA芯片组使用多,相同于SLP_S3#  SLP_S4#.
发表于 2013-6-25 22:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刚才在论坛里找到一些 不过有有一点和你不同 : SUSC, SUSB 相同于SLP-S3#  ,SLP-S5#.  有点晕了
发表于 2013-6-25 22:57:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开机后 南桥送给EC的 待机下没用
