查看: 6230|回复: 2
康佳LC32FS81B没有声音图像正常
发表于 2013-6-25 15:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
一台康佳LC32FS81B没有声音,头像正常,但接耳机声音正常,功放用的是LA42205,9脚11.74V正常,7脚低电平正常,6脚3.36V  2脚11.46  3和5脚为0.74V    10和12脚10.79V 13和14脚为11.60,请教高手,怎么查啊? 10 11 12 13脚好像电压太高了吧!
(刚开机时声音很小,然后就没有声音了。用耳机声音是正常的?
要换LA42205吗??
发表于 2013-6-28 13:23:55 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
订购的LA42205A芯片回来了,更换后故障消除。
收工啦~~
发表于 2013-6-30 09:13:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个42205故障率极高,记得告知用户,不要声音开得太大,要么还会烧的!
